ผู้เขียน หัวข้อ: Pc200-7  (อ่าน 12801 ครั้ง)
  • กระทู้: 5859
Re: Pc200-7
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 17 มกราคม 2026, 16:08:23 »
Me17.9.52 TC1782 Ecm Pinouts สําหรับเขียนโปรแกรม ✅ #furqanaautoelectrician #automotive #fbpost2026シ #programming #ECMRepair
  • กระทู้: 5859
Re: Pc200-7
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 17 มกราคม 2026, 17:10:05 »
แกะเครื่อง HP G32
i=rBwiDObmgV804bfD
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2026, 17:13:31 โดย Auto Car »
  • กระทู้: 5859
Re: Pc200-7
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 17 มกราคม 2026, 17:18:27 »
เปลี่ยนคีย์บอร์ด HP G Series
ลองดูวิดีโอนี้ "keyboard replacement hp g32" You are not allowed to view links. Register or Login
i=9EPP0jVoYGsVBx0_
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2026, 17:20:10 โดย Auto Car »
  • กระทู้: 5859
Re: Pc200-7
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 17 มกราคม 2026, 22:35:08 »
รีแมพจูนกล่องหลัก REMAP Thailand
X Teeradate Remap Ecu
แบบได๋หว่า REVO ตัวแรก ท่านใดเคยเจอบ้างครับ ซ่อมหัวฉีดแล้วไม่หาย
เปลี่ยนยกต้นก็ยังเขก กล่องเสียมั้ย
- เป็นเหมือนกันครับยังแก้ไม่จบ ลงทะเบียนได้แต่เลินนิ่งไม่ผ่านครับ 🤣หัวจะปวด
Orn Onuma
ขออนุญาตสอบถามเพื่อนๆพี่ๆในกลุ่มนี้หน่อยค่ะ
สัญลักษณ์ที่ขึ้นแสดงผลในจอนี้มันมีความหมายว่าอย่างไรคะ ECO Sports ตัวท็อปปี 2014
- Tcm เกียร์ โมดูล abd ก้ามปู ab พวงมาลัยไฟฟ้า
รถฟอร์ด เซ็นเซอร์เยอะ
กินไฟเยอะ และเป็น ทุกอย่างที่กล่าวมา ต้องใช้ ไฟฟ้า ในการ หล่อเลี้ยง แค่ อย่า ให้ ค่า cca ต่ำกว่า 350 พอ ต่ำกว่านี้อยากทนฝืนขับ นี่ 2014 top titanium เคย ได้เครมฟรี กล่องเกียร์ ปีที่แล้ว
สาเหตุ เพราะแบตอ่อน แต่พอดี ช่วงนั้นหาเงินไม่ทัน เลยใช้เเครื่องกระตุ้นแบทเอา ทนใช้ได้ ไม่ถึง เดือน รถวิ่งได้ 80 เกียร์ไม่ยอมเปลี่ยน ทนฝืน สุดท้ายวิ่งได้ 40 ขับได้ 1 เกียร์ พวงมาลัยเริ่มแข่ง จบ ขึ้ยานแม่
ส่วนเรื่อง abs หลายๆคน รถข้างล่างสกปรก ขับรถไป ล้างอัดฉีดสรุปไฟหาย บางคน ยางรถ กินยางข้าใน เพร่ะช่วงล่างพัง ก้อ ไฟโชว์ได้ abs คนขับ 14 หลายๆ คนได้เครมฟรีมาแล้ว แนะนำโทรเข้า call center ฟอร์ด
  • กระทู้: 5859
Re: Pc200-7
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 18 มกราคม 2026, 12:22:46 »
ซื้อขายซ่อมกล่องECUรถยนต์
อู่พีเอ็นเซอร์วิส-ช่างหม่ำ อู่พีเอ็นเซอร์วิส-ช่างหม่ำ
ตาลายรอบเช้า...
แก้ไขเลขวิน
อีก 1 กล่องเพื่อให้โปรแกรมสมบูรณ์แบบ
(click to show/hide)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มกราคม 2026, 12:48:51 โดย Auto Car »
  • กระทู้: 5859
Re: Pc200-7
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 20 มกราคม 2026, 03:02:28 »
TKcomtech โปรคู่มือ
Vios g1
หากล่องECU Revo 2.4 ไออาท ปี 2020 ครับ
หัวฉีดไออาร์ตเสีย แรงดันเป็น 0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มกราคม 2026, 21:24:39 โดย Auto Car »
  • กระทู้: 5859
Re: Pc200-7
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 21 มกราคม 2026, 12:54:47 »
Fortuner Club Thailand official (คลับพูดคุย)
Soraja Sanguansri
ชุดคลัทช์คอมเพรสเซอร์แอร์ (Magnet Clutch)" ตัวเดิมของ DENSO แตก
ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ้างในรถตระกูล Fortuner/Revo ครับ
การที่ช่างเปลี่ยนชุดใหม่ให้ตามในภาพ
ผมขอสรุปข้อดี-ข้อเสีย
เพื่อให้คุณสบายใจขึ้นดังนี้ครับ:
ชุดที่ช่างเปลี่ยนให้ดูเหมือนจะเป็นชุดคลัทช์แบบ "เหล็กล้วน"
หรือแบบไม่มีลูกยางซับแรง (Rubber Damper) แบบของเดิม DENSO:
• ข้อดี (ที่ช่างบอกว่าจบปัญหาเรื่องแตก): *
ทนทานกว่าในแง่โครงสร้าง: ของเดิม DENSO มักจะมีส่วนประกอบของยางซับแรงเพื่อความนุ่มนวล
ซึ่งเมื่อใช้ไปนานๆ หรือเจอความร้อนจัด ยางจะเสื่อมและทำให้หน้าคลัทช์ "แตก" หรือหลุดออกมาได้ การใช้แบบเหล็กล้วนจึงลดจุดอ่อนเรื่องยางขาดไปครับ
• ราคาประหยัด: ส่วนใหญ่เป็นอะไหล่เทียบคุณภาพดี ซึ่งใช้งานได้ยาวนานพอๆ กับของแท้ในราคาที่ย่อมเยากว่า
• ข้อควรสังเกต (จุดที่อาจต่างจากเดิม):
• เสียงทำงาน: เวลาแอร์ตัด-ต่อ (ดัง แป๊ก) อาจจะมีเสียงดังกว่าของเดิมเล็กน้อย เพราะไม่มีลูกยางคอยซับแรงกระแทก
• แรงสั่นสะเทือน: อาจรู้สึกถึงแรงกระชากเบาๆ ตอนคอมแอร์ทำงานมากกว่าของเดิมนิดหน่อย แต่ไม่มีผลเสียต่อเครื่องยนต์ครับ
สรุป: แบบนี้ดีไหม?
ถือว่าใช้งานได้ดีและเป็นวิธีแก้ปัญหาที่นิยมกันครับ
ช่างพูดถูกในแง่ที่ว่า
"แบบนี้จะไม่แตกเหมือนของเดิม"
เพราะโครงสร้างมันเป็นเหล็กที่ทนต่อการตัดต่อบ่อยๆ ได้ดีกว่า
<< ช่างจะบอกแต่ข้อดี ส่วนข้อเสีย ให้เราไปหาเอาเอง 😁😁😁
สิ่งที่ควรตรวจสอบหลังเปลี่ยน:
1. เสียง: ตอนสตาร์ทรถและเปิดแอร์ ลองฟังดูว่าเสียงตัดต่อรับได้ไหม (ถ้าไม่ดังจนผิดปกติ ก็ถือว่าผ่านครับ)
2. ความตึงสายพาน: สังเกตว่าหลังใส่กลับแล้วมีเสียงสายพานดังเอี๊ยดอ๊าดตอนสตาร์ทไหม
3. ระยะห่างหน้าคลัทช์: ช่างควรตั้งระยะห่าง (Gap) ให้พอดี ไม่ห่างเกินไปจนลื่น หรือชิดเกินไปจนสีกัน
คำแนะนำเพิ่มเติม:
ถ้าช่างติดตั้งมาให้แล้ว และแอร์เย็นปกติ ไม่มีเสียงหอนจากลูกปืนชุดใหม่
ก็สบายใจใช้งานต่อได้เลยครับ เป็นการซ่อมที่สมเหตุสมผลครับ ❤️🙏🙏
ยืนยันกับ ทางอู่ + ช่าง อีกครั้ง
เรื่องการรับประกัน
1) รับประกันอุปกรณ์
2) รับประกันการติดตั้ง
จะกี่เดือน กี่ km ~~ <<< ให้ เขา เขียนลง ใน ”ใบเสร็จ“ เลยครับ
เวลารถมีปัญหา
จะได้ไม่งอแงกัน ครับ
เดินทางปลอดภัยนะครับ
  • กระทู้: 5859
Re: Pc200-7
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 21 มกราคม 2026, 18:36:29 »
ตังค์ แวน สแตนอโลน
ฟอร์ดโฟกัส เปลี่ยนโมดูล abs แล้ว
มันติดอิมโมใน abs ครับ
ลอง FORScan แล้ว ยังไม่ติดครับ #หน้างานมี IDS_แต่ไม่มีหัว VCM
ใส่โมดูลตัวเก่ารถสตาร์ทติดปกติครับ #ขอแนวทางครับพี่ๆ
  • กระทู้: 5859
Re: Pc200-7
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 21 มกราคม 2026, 18:38:05 »
daihatsu hijet jumbo extra 4wd / เกีย automatic / หายากเมืองไทยมีไม่กี่คัน
ตัวรถปี 2025 ใช้มาแค่ 1,5xx km สภาพเหมือนรถใหม่ / ป้ายแดงออกมา 75x,xxx บาท
ล้อกระทะแต่งของ japan + ยาง bf goodrich
ราคา 599,000 ดาว 99,000 เท่านั้นจร้าา
  • กระทู้: 5859
Re: Pc200-7
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 21 มกราคม 2026, 19:06:52 »
1) ผู้ผลิต และปีที่ผลิต
ISUZU MOTORS CO., (THAILAND) LTD.
BUILT 09/2023
ผลิตโดย อีซูซุ ประเทศไทย
เดือน/ปีที่ผลิต: กันยายน 2023
2) MODEL
TFR87JCAHC
รหัสรุ่นตัวถัง (Model Code)
โดยทั่วไปถอดความได้ประมาณนี้:
TFR = ตระกูล D-MAX
87 = รุ่นย่อย / โครงสร้างตัวถัง
ตัวอักษรท้าย (JCAHC) ใช้แยก
ประเภทเกียร์
ระบบขับเคลื่อน
ตลาดจำหน่าย / ออปชัน
รหัสนี้ใช้สำคัญมากเวลา สั่งอะไหล่ให้ตรงรุ่น
3) ENGINE
RZ4E-TC
เครื่องยนต์รหัส RZ4E
1.9 Ddi Blue Power
TC = Turbo + Commonrail
ดีเซล 4 สูบ เทอร์โบ
👉 เป็นเครื่อง 1.9 รุ่นใหม่ ที่ใช้ใน D-MAX / MU-X ปัจจุบัน
4) TRANSMISSION
AWR6B45-II
A = Automatic
6 = เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด
ใช้ในเครื่อง 1.9
รุ่นเกียร์ Aisin (โตโยต้าเป็นผู้พัฒนา)
👉 ตรงนี้ยืนยันว่าเป็น เกียร์ออโต้ 6 สปีด
5) ENGINE NO.
EHL176
เลขเครื่องยนต์
ใช้ตรงกับเล่มทะเบียน
ใช้ตรวจสอบเวลาต่อภาษี / โอน / เคลม
6) CHASSIS NO. (VIN)
MP1TFR87JPG075301
เลขตัวถัง 17 หลัก แปลความหมายคร่าว ๆ:
MP1 = ผลิตในประเทศไทย
TFR87 = รุ่น/โครงสร้าง
J = ปีรุ่น
P = โรงงาน
075301 = เลขลำดับการผลิต
👉 เลขนี้สำคัญที่สุด ใช้ทุกขั้นตอนทางกฎหมาย
สรุปสั้น ๆ รถคันนี้คือ
ISUZU D-MAX
เครื่อง 1.9 Ddi (RZ4E)
ผลิต 09/2023
รถตลาดไทยแท้
  • กระทู้: 5859
Re: Pc200-7
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 21 มกราคม 2026, 19:07:54 »
  • กระทู้: 5859
Re: Pc200-7
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 21 มกราคม 2026, 21:21:01 »
Dmax ควันขาวไหล มีทางแก้
ผังกล่องฟิวส์ Jazz GE
Toyota Yaris MK2 (XP90) 2005-2011 1.3 ECU - 89300-52030 - Yaris Aggregation ECUToyota Yaris MK2 (XP90) 2005-2011 1.3 ECU - 89300-52030 - Yaris Aggregation ECU
£14.40
  - สีฟ้า
TOYOTA YARIS MK2 06-11 AGGREGRATION CONTROL MODULE 8930052030
- เพื่อนๆพี่ๆอาจารย์ท่านไหนมี Mannaul เกียร์แคมรี่ ACV40
ตัว 5 เกียร์พอที่จะแบ่งปันบ้างครับ
รหัสเครื่องยนต์       : 1AZ-FE (2.0L 4 สูบ เบนซิน DOHC VVTi )
                                2AZ-FE (2.4L 4 สูบ เบนซิน DOHC VVTi )
                                2GR-FE (3.5L 6 สูบ เบนซิน DOHC VVTi )
รหัสเกียร์              :  U214E (AT) , U250E (AT) , U660E (AT)
รหัสตัวถัง              :
ACV40  1AZ-FE (2.0L 4 สูบ เบนซิน DOHC VVTi ) U214E (AT)
ACV41  2AZ-FE (2.4L 4 สูบ เบนซิน DOHC VVTi ) U250E (AT)
GSV40  2GR-FE (3.5L 6 สูบ เบนซิน DOHC VVTi ) U660E (AT)
RM1121U 2005 Camry Repair Manual
  - Electronic Controlled Automatic Transaxle [ECT] (U250E)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มกราคม 2026, 10:44:32 โดย Auto Car »
  • กระทู้: 5859
Re: Pc200-7
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 23 มกราคม 2026, 19:40:09 »
แอร์ GD
ฝคกยกอัพรอม
Logo BT Fig
เช็ควาล์แอร์ตัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มกราคม 2026, 20:48:03 โดย Auto Car »
  • กระทู้: 5859
Re: Pc200-7
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 23 มกราคม 2026, 20:25:18 »
หาคนปิด O2 GD
Civic FD เบอร์ดตรง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มกราคม 2026, 22:17:39 โดย Auto Car »
  • กระทู้: 5859
Re: Pc200-7
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 24 มกราคม 2026, 09:12:28 »
Bom Ecu Chop
Immo off. MG
มาได้คับ😘
