ผู้เขียน หัวข้อ: Pc200-7  (อ่าน 5801 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 4 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
  • กระทู้: 5796
Re: Pc200-7
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 24 มกราคม 2026, 09:13:53 »
Ford Ecosport Club Thailand
Wong Watt
ขึ้นแบบนี้ = ระบบ ABS เสีย แต่มีคนบอกว่ามันสามารถปิดระบบนี้ได้ มันจริงหรือเปล่าครับ
แล้วถ้าปิดไปแล้วมันจะมีข้อดี-ข้อเสียอย่างไรครับ
- มีผลไปยังเกียร์ค่ะ เพราะว่าเขาทำงานร่วมกัน รับเปลี่ยนABS
- ปิดจบงบน้อยใช้ยาวคุ้มราคาตามตัวรถซ่อมมีอายุการใช้งานแล้วแต่ดวงเพราะอะไหล่ไม่มีของแท้มีแต่ของจีนบางอันก็ทนบางอันก็เสียเร็วรถไม่มีabsก็ใช้งานได้ครับนึกถึงรุ่นเก่าดู
- ปิด ไฟก็ไม่โชว์ครับ
ABS ช่วยให้เบรคได้ง่าย ล้อไม่ล็อค ไม่ไถล และมาคู่กับระบบ กระจายแรงเบรค คุมแรงเบรคตอนเบรคในโค้ง ทำให้เลี้ยวได้ตอนเบรค ไม่มีก็จะไหลง่ายหน่อย
- แบบเดียวกับรถผมเลยอู่เรียกค่าช่อม18,000+ค่าแรงอีก500
,เข็ดแล้วชาตินี้จะไม่ถอยรถฟอร์ดอีกแล้วช่างคิดค่าซ่อมแต่ละทีแพงมหาโหดมาก
- ผมรับซ่อมคับ อย่าปิดเลยคับ จากจะเสียเท่านี้จะเสียเยอะกว่าเดิมคับ
- ปิดระบบปิดแค่ไฟครับแต่การขับขี่ไม่เหมือนเดิมอยู่ดี.คับ..ผมสามารถจบให้ได้ครับพร้อมลงโปรแกรมรับประกัน 1 ปี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มกราคม 2026, 09:15:45 โดย Auto Car »
  • กระทู้: 5796
Re: Pc200-7
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 24 มกราคม 2026, 09:14:15 »
อรรถสิทธิ์ บุดดารวม
เผื่อไว้เป็นทางเลือกครับซ่อมเปลี่ยน abs พร้อมลงโปรแกรมรับประกัน 1 ปี
ทั้งนอกทั้งในสถานที่โทร 065-834-5415
  • กระทู้: 5796
Re: Pc200-7
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 24 มกราคม 2026, 18:08:10 »
รีแมพจูนกล่องหลัก REMAP Thailand
Putthabut Nuyung
1 ชั่วโมง
เปิดรอบ Jazz GK CVT
เอาไฟล์ 5V9 มาเปิดดู เทียบกับ 5V3 รถไทย ไม่ต้องแกะลึก แค่ดูตารางที่ WinOLS จับมาให้ก็พอ ตารางไหนต่างกันก็ลองปรับเล่นดู หรือจะเอาไฟล์ 5V9 อัดรถไทยเลยก็ได้ จะเป็นการยกเลิก MAF Sensor (Airflow) ไปในตัว และลิ้นไม่หรี่เหมือนบ้านเรา และรอบ CVT สูงขึ้นทันทีในช่วงลอยลำ เพราะเครื่องบ้านเค้าเป็น VTEC แท้แบบ GE เลยทำรอบสูงมาให้ตั้งแต่เดิม ๆ
พอทำเสร็จแล้วก็อยาก lock อีก จัดไป
แจกรหัส OBD2 Reading Lock สำหรับเครื่อง L12/L15 แคมเดี่ยวทั้งหมด รวมไปถึง Civic FD และหลาย ๆ รุ่น ใช้รหัสร่วมกัน วันนี้แจก 1 รหัส
8bit
174 13 35 255
เปลี่ยนตัวไหนเป็นอะไรก็ได้ครับ ล็อคทันที ไม่มีหลับ
  • กระทู้: 5796
Re: Pc200-7
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 25 มกราคม 2026, 07:10:49 »
ถามหาหน้าปลั๊ก Avanza
เชฟไฟเลี้ยวหน้าขวา หลังซ้ายไม่ติด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มกราคม 2026, 20:01:02 โดย Auto Car »
  • กระทู้: 5796
Re: Pc200-7
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 25 มกราคม 2026, 16:58:58 »
- กลุ่มช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์
KS Destiny
สอบถามผู้รู้ครับ หากจะทำการรีเลขไมล์ ให้กลับค่า 00km. สามารถทำได้หรือเปล่าครับ
กับเรือนไมล์ click 125 iLED 2017 ครับ ถ้าแก้ให้แก้จุดไหน แนะนำด้วยครับ
- "การกรอเลขไมล์รถยนต์เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ฐานหลอกลวงประชาชนด้วยการปกปิดความจริง มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากนี้ การกรอเลขไมล์รถยนต์ยังอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มาตรา 14 ฐานนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"
  • กระทู้: 5796
Re: Pc200-7
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 26 มกราคม 2026, 10:34:00 »
toyota altis 03 มีอาการตอนเช้าสตาร์ท ครั้งแรกไฟ vsc trc โชว์ ขยับรถไปอีกนิดนึงไฟเครื่องเด้งขึ้นมาขับขี่ปกติ ไม่มีอาการใดๆ เบื้องต้นตรวจเช็คโค้ดกล่อง ECU เจอโค้ด #p0500 speed sensor และโค้ดในกล่อง ABS VSC คือ code #c1201 engine control system กล่องเครื่องยนต์ตรวจจับความผิดปกติเกี่ยวกับความเร็วรถ(speed sensor) แต่ กล่อง ABS VSC กลับฟ้องว่าระบบกล่องECUมีปัญหา โค้ดเห็นเป็นแค่แนวทางในการตรวจเช็ค หากจะวิเคราะห์ให้แม่นยำต้องเข้าไปดูที่ freeze frame data คือช็อตค่าการทำงานในขณะที่กล่องตรวจจับความผิดพลาดได้ คันนี้ผมวิเคราะห์ว่ากล่อง vsc เสีย
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจเช็คกล่องVSCหากนำมาประกอบแล้วจบงาน จะมาแกะการอ่านค่า feed frame ในเคสนี้ให้ชมกันครับ.
เพิ่งโดนครับ โค๊ดนี้เลย รถวิ่งไม่ได้ แอร์ไม่เย็น ความร้อนขึ้นสรุปซ่อมกล่อง vsc จบเลยครับ
  • กระทู้: 5796
Re: Pc200-7
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 26 มกราคม 2026, 10:34:52 »
ขออถามเป็นความรู้ครับ
ถ้ารถไฟโชว์ระบบEGRมาแล้วเราจูนปิด
เราควรจะต้องอุดและถ้อดปลั๊กอุปกรไม่ครับในกรณีที่ไม่ถอดอุปกรณ์
เพราะถ้า น้ำเลี้ยงท่อ egr แตก ก็ยังมีตัวแผ่นกั้นไว้ไม่ให้น้ำเข้าไอดี
ผมเจอในรถ1. 9 รีแมพและปิดEgr แต่ไม่อุด
ไอเสียวิ่งชนที่วาวEgrตลอด ทำให้เสื้อวาวทะลุ
ปืดในแมพ ปิดโค๊ด แผ่นปิด อันนี้คือจบครับ โค๊ดไม่้หมือนกันนะครับถอดปลั๊กกับไม่ถอด ตอนปิดโค๊ดให้ดูด้วย
อยู่ที่ความสะดวกของลูกค้าบางคันผมก็ปิดอย่างเดียวไม่ได้ปิดแผ่นถ้าบางคนสะดวกอาจจะต้องเพิ่มเงินอีกเล็กน้อย
ได้หมดครับเอาที่สะดวก
จถึงจะจูนปิดการทำงาน ยกเลิกอาลามก็ต้องใช้แผ่นอุดนะครับ ไม่อุดระวังแอบรั่ว แอบเปิดเอง
ถ้าไม่มี อาการอะไรก็ไม่ต้องอุดก็ได้ครับ
ถ้าปิดโค้ดแล้ว ปลั๊กจะถอดไม่ไม่ถอดก็ได้ครับ
เสียบไว้เหมือนเดิมแล้วหาแผ่นมาอุดถ้าลูกค้าชอบแบบเดิม
  • กระทู้: 5796
Re: Pc200-7
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 26 มกราคม 2026, 10:54:38 »
อู่สอนวายริ่งสายไฟรถยนต์ ครูอิสระ
1 วัน
#นักดราฟวงจรถอดแบบ
#วิเคราะห์วงจร #นักเขียนครูอิสระ
ใครชอบหนังสือแนวถอดวงจร ECU
แบบเคาะอุปกรณ์ทุกตัว
นี่แค่ “ภาคจ่ายไฟ”
ยังมี Sensor / Output /
Solenoid / CAN / เกียร์
รออีกเพียบ แชร์ไว้เลย
ถอดวงจร ECU จริง – BATT / +B / VC
ไม่ใช่แค่ไฟเข้า–ไฟออก
แต่นี่คือ “สมองไฟ” ของกล่องเครื่องและเกียร์
วงจรภาคนี้ถูกออกแบบมาเพื่อ
แยกหน้าที่ไฟอย่างชัดเจน
กันไฟกระชากจากระบบรถ
ทำให้ ECU คิดแม่น ไม่เพี้ยน
ให้กล่องเครื่อง +
กล่องเกียร์ทำงานร่วมกันได้เสถียร
BATT = ไฟจำ
+B = ไฟทำงาน
VC = ไฟอ้างอิงเซนเซอร์
ขาดเส้นไหน อาการรถมาเต็ม
แนวถอดวงจรแบบนี้ มีอะไรดี
รู้จริงว่าทำไม IC ถึงไม่ตายง่าย
วัดไฟเป็น ไม่สุ่ม
แกะกล่องแล้วเข้าใจ ไม่ใช่เดา
ซ่อมแบบมีเหตุผล
เหมาะกับใคร
ช่างไฟรถยนต์
ช่างซ่อม ECU / TCM
นักเรียน ปวช / ปวส
วิศวกรจบใหม่
คนอยากเข้าใจ ECU จากข้างในจริงๆ
ใครชอบแนว ถอดวงจร ECU ทีละภาค
แชร์ไว้เลย เดี๋ยวมีภาค
Sensor / Output /
Solenoid / CAN /
เกียร์ออโต้ ตามมาอีกแน่นอน
เริ่มเลยแล้วกันนะ👎👎
สรุปออกมาให้อ่านกันคร่าวๆครับ
#นักเขียนครูอิสระ
ถอดวงจรภาคจ่ายไฟ
ECU (BATT / +B / VC)
วงจรนี้ออกแบบมาเพื่ออะไร
ทำไมต้องซับซ้อนแบบนี้ วงจรในรูปคือ
Power Supply + Power
Distribution Circuit ของ ECU + TCM
(กล่องรวมเกียร์) หน้าที่หลักคือ
รับไฟจากรถที่ “สกปรก โหด กระชาก”
แยกหน้าที่ไฟแต่ละเส้น
ป้อนไฟที่ “นิ่งและปลอดภัย”
ให้ IC ทุกตัวในกล่อง
BATT – ไฟแบตตรง (ไฟจำ)
D001 หน้าที่: กันไฟย้อน / ต่อแบตผิดขั้ว
ออกแบบมาเพื่อ: ป้องกันกล่อง
พังจากความผิดพลาดภายนอก
C003 / C004 / C115
หน้าที่: กรองไฟกระชากจากแบต
ออกแบบมาเพื่อ: ดูดไฟชากจากไดสตาร์ท
ทำให้ไฟ BATT ไม่ตกวูบ
ZD003 หน้าที่: Clamp แรงดันไม่ให้เกิน
ออกแบบมาเพื่อ: ป้องกันไฟเกินหลุดเข้าIC101
IC101 (ภาค BATT)
หน้าที่: จัดการไฟจำ / ไฟสแตนด์บาย
ออกแบบมาเพื่อ: ให้ ECU จำค่าแม้ปิดกุญแจ
 BATT หาย = ลืมค่า / รีเซ็ตบ่อย
+B – ไฟทำงานหลัก (ตามกุญแจ)
D002 + C002 หน้าที่
D002 กันไฟย้อนจาก +B
C002 พยุงแรงดัน +B
ออกแบบมาเพื่อ: ทำให้ไฟ +B
ไม่กระตุกตอน ON กุญแจ
D004 หน้าที่: แยกเส้นทางไฟ +B
ออกแบบมาเพื่อ: ป้องกันไฟย้อน
ระหว่างบล็อกภายใน
IC301 / IC302 / IC601
/ IC261 / IC801 / IC101 / IC903
หน้าที่: IC หลักที่ใช้ไฟ +B
ออกแบบมาเพื่อ: แยกโหลด
ลดการรบกวนกันเอง
C1 – C6 / C7 หน้าที่: Decoupling Capacitor
ออกแบบมาเพื่อ:กรอง Noise เฉพาะ IC ตัวนั้น
ถ้า IC ใดโหลดหนัก จะไม่ดึงไฟตัวอื่น
นี่คือเหตุผลที่ C วาง “หนึ่ง IC ต่อหนึ่งตัว”
VC – ไฟอ้างอิง 5V (ไฟสมอง)
TR102 หน้าที่: Transistor Regulator
ออกแบบมาเพื่อ: สร้างไฟ VC
ที่นิ่งกว่า Regulator ทั่วไป
ลด Noise จาก +B
ZD401 หน้าที่: ล็อกแรงดัน VC ไม่ให้เกิน
ออกแบบมาเพื่อ: ป้องกันเซนเซอร์ + MCU พัง
 VC เพี้ยน = ECU ตัดสินใจผิดทั้งระบบ
 IC902 / IC904
หน้าที่: วงจรควบคุม/กระจาย VC
ออกแบบมาเพื่อ:แยกโหลด VC
คุมคุณภาพไฟก่อนเข้า IC สำคัญ
C8 / C9
หน้าที่: กรองไฟ VC โดยเฉพาะ
ออกแบบมาเพื่อ: ทำให้ VC นิ่งระดับ “ห้องแล็บ”
ส่วนจ่ายไฟให้ ECU + TCM
M/C ECU / M/C TCM
หน้าที่: MCU หลัก
ออกแบบมาเพื่อ: ใช้ไฟที่ผ่านการกรองแล้วเท่านั้น
C10 / C11
หน้าที่: กรองไฟหน้า MCU
ออกแบบมาเพื่อ: ป้องกัน Reset เอง
สรุปสั้นแต่ตรง วงจรนี้คือ
ระบบจัดการไฟแบบแยกหน้าที่
(BATT / +B / VC)
ออกแบบมาเพื่อ
กล่องไม่พังง่าย
ไม่รีเซ็ตเอง
เซนเซอร์อ่านค่าแม่น
ECU + TCM ทำงานร่วมกันได้เสถียร
  • กระทู้: 5796
Re: Pc200-7
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 26 มกราคม 2026, 10:59:29 »
Vios Pattaya รับซ่อมช่วงล่างวีออส ยาริส
เครื่องมือถอดน็อตยึดมอเตอร์
กรณีน็อตแน่น ไม่ต้องตอก ลดความเสียงโครงพัดลมเสียหาย
#Tools #MotorFan #Automotive
  • กระทู้: 5796
Re: Pc200-7
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 26 มกราคม 2026, 11:31:41 »
Guild of Tuners
New SID213 OBD Programming Support
ตามหา pinout หน้ากล่อง มีค่าเสียเวลาให้ครับ
- มีเลขตัวถังมัยครับ
- ผมมีแต่กล่องครับ
- ผมหา sid212 แทนลองดู กล่องมัน MB3G รหัสเดียวกับ nextgen
  • กระทู้: 5796
Re: Pc200-7
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 26 มกราคม 2026, 21:49:19 »
ปิดรับบ i-stop
  • กระทู้: 5796
Re: Pc200-7
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 27 มกราคม 2026, 09:15:05 »
  • กระทู้: 5796
Re: Pc200-7
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 27 มกราคม 2026, 09:19:25 »
สอบถามพี่ๆช่างครับ
110i แปลงสตาร์ทมือ คิดเท่าไหร่กันครับ
4,500-5,000 ประมานนี้ครับ
1,000-1,500 เจาะขยายรู เพื่อ วาง ใส่ไดฯ วางสายไฟชุดสตาร์ทมือใหม่ ถอดชุด ล้อแม่เหล็กเก่าออก เปลี่ยนใส่ชุด วันเวย์ ใส่ล้อแม่เหล็กใหม่ เวฟ110ไอ เจ้าของรถ จะต้องสั่งซื้อ ชุดสตาร์ทมือ ให้ ตรงกับ ปี ของ รถด้วยนะ สำคัญมาก
anupon Nuseewo
ผมคิดของแรง 5000 แพงไปไหมครับ
ขั้นตอนการถามค่าไฟล์จูน
1.บอกรุ่นรถ
2.รถทำอะไรมาบ้าง
3.ต้องการจูนสเตปไหน ปิดระบบอะไรบ้าง
  • กระทู้: 5796
Re: Pc200-7
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 27 มกราคม 2026, 11:17:58 »
เร็วบ้างช้าบ้างต้องขออภัย ผมทำงานหลายหน้า ทั้งสอนทั้งซัพพอต ทั้งซ่อมกล่องecuให้สมาชิกทีม หลุกจากนั้นก็ซ่อมกล่องสมาท์คียให้ทางใต้ งานถ้ามันง่ายแล้วใครก็ทำได้ คนเขาคงไม่ส่งมาถึงมือผมหรอก #รีบให้สุดๆแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มกราคม 2026, 19:04:54 โดย Auto Car »
  • กระทู้: 5796
Re: Pc200-7
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 27 มกราคม 2026, 12:52:25 »
พีทีเอส-เซอร์วิส
ลูกค้าเชียงใหม่ต้องการกล่องซีวิค FD
  อยากได้เบอร์ตรงก็จัดให้
 พร้อมเปลี่ยนเลขตัวถังให้ตรง
พร้อม ยกเลิก immo
 ประมาณว่าเอาไปติดตั้งแทบไม่ต้องทำอะไรแค่ learning ลิ้นปีกผีเสื้อและCKP ก็จบ
ขอบคุณที่เรียกใช้บริการครับ
