ผู้เขียน หัวข้อ: โปรแกรมสแกนรถ  (อ่าน 54800 ครั้ง)
ออนไลน์ Auto Car
  • กระทู้: 5846
Re: โปรแกรมสแกนรถ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2021, 20:45:08 »
โค๊ดหัวฉีด
ออนไลน์ Auto Car
  • กระทู้: 5846
Re: โปรแกรมสแกนรถ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2021, 19:53:50 »
ชุดสแกนตัวเก่ง
ซื้อหัวสแกนและซอฟท์แวร์ไปติดตั้งเอง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 ธันวาคม 2021, 20:43:53 โดย Auto Car »
ออนไลน์ Auto Car
  • กระทู้: 5846
Re: โปรแกรมสแกนรถ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2021, 20:45:31 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 ธันวาคม 2021, 21:29:59 โดย Auto Car »
ออนไลน์ Auto Car
  • กระทู้: 5846
Re: โปรแกรมสแกนรถ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2021, 13:24:44 »
โปรแกรมที่ใช้กับหัวสีแดง เทา
ลองเอาไปใช้ดูครับ
Pass: ThankYou
ออนไลน์ Auto Car
  • กระทู้: 5846
Re: โปรแกรมสแกนรถ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2021, 14:24:41 »
Toyota Techstream 15.10.029 [2020/05]
Password : Autokent_15.10.029_OnADS-Forums
Toyota Techstream V16.30.013 with Loader doesn't need keys
1. Install the Program Toyota Techstream v16.30.013
2. Copy TS Loader into the installation directory -- Toyota Diagnostics\Techstream\bin\
3. Create a link from the TS_Loader on the desktop you like
4. Start TS_Loader
5. have Fun..........
password :
- Toyota-Camry-Aurion-XV40-Workshop-Manual
- Mazda CX-5 2018 EWD UK
password
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 ธันวาคม 2021, 14:35:30 โดย Auto Car »
ออนไลน์ Auto Car
  • กระทู้: 5846
Re: โปรแกรมสแกนรถ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2021, 18:26:47 »
Here is my driver assembly for this adapter:
Password: Autokent
Before installing, disable the antivirus, there may be false positives.
After installation, run the utility and install different versions of the driver, except 2.0.1 - this is not a working version.
Then, different versions of the driver for this adapter should appear in the program.
MVCI Driver for x32/64 OS Multi Version
Pass: Autokent
ออนไลน์ Auto Car
  • กระทู้: 5846
Re: โปรแกรมสแกนรถ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2021, 11:15:47 »
ตัวแปลงคีย์ใส่เทคสตรีม 11.0
สุดยอด
- คู่มือการซ่อมออนไลน์หลายรุ่น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 ธันวาคม 2021, 11:19:30 โดย Auto Car »
ออนไลน์ Auto Car
  • กระทู้: 5846
Re: โปรแกรมสแกนรถ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 10 มกราคม 2022, 18:39:47 »
Pro3S
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 มกราคม 2022, 21:04:17 โดย Auto Car »
ออนไลน์ Auto Car
  • กระทู้: 5846
Re: โปรแกรมสแกนรถ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 14 มกราคม 2022, 06:45:39 »
New V3.103.066 For Honda HDS HIM Diagnostic System Tool For HONDA Interface Module Green Double PCB With RS232 Stable Quality
HIM=For Honda Interface Module
HDS=For Honda Diagnostic System
​Newest Released V3.103.066,it can diagnosis cars until 2020/02.
Please Note: Default Standard package is US Plug.
Top Reasons To Get For Honda HDS:
1.   Software Version: 3.103.066 ,This Version No Need Activation
2. Support VIN Reader and IMMO.
3. Test Coverage: Dynamical, Body, Chassis, ABS, SRS, Antitheft, etc.
4. For Honda HDS HIM supports CAN BUS system, and it can re-program the Auto ECU. This HIM is based on PC operation platform.
5. Use Adapter USB to RS232 Convert Connector together(Optional), It is easy to use Honda HDS on the computer that without COM port
6. Support For Honda vehicles from 1992-2016 year
7.Support Multi-languages:
Computer System:WIN XP ,WIN 7
Note: Please close anti-virus programmer when run software
Multi-Function Display:
1. Functions Supported by Honda/Acura Protocols
Reading and decoding fault codes from control blocks memory
Deleting fault codes
Displays system current parameters in digital form
Combined displaying of data
Management of executive devices
Logs keeping,writing and keeping of digital parameters in memory
Special functions changing of permissible settings of blocks, programming etc.
2. Functions Supported by OBD-II Protocols
Mode $01  Displays system current parameters in digital form (up to 8 parameters at once)
Mode $02  Displays parameters of freeze frame
Mode $03  Reading and decoding of fault codes from control block? memory
Mode $04  Deleting of fault codes (memory clearing)
Mode $05  Displays results of oxygen sensors
Mode $06  Displays results of changeably controlled systems and components
Mode $07  Displays results of constantly controlled systems and components
Mode $08  Management of executive devices
Mode $09  Displays car identification info
Package List:
1 x HIM with OBD II Cable
1 x 3 Pin Cable
1 x Self test Adapter
1 x AC Adapter
1 x USPower Plug
1 x USB to RS232(Optional)
ออนไลน์ Auto Car
  • กระทู้: 5846
Re: โปรแกรมสแกนรถ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 14 มกราคม 2022, 06:54:22 »
&index=19&t=14s
ออนไลน์ Auto Car
  • กระทู้: 5846
Re: โปรแกรมสแกนรถ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 14 มกราคม 2022, 07:05:45 »
การใช้โปรแกรม วิเคราะห์รถยนต์ HONDA (HDS)
&index=32
ออนไลน์ Auto Car
  • กระทู้: 5846
Re: โปรแกรมสแกนรถ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 14 มกราคม 2022, 07:19:24 »
- คลิ๊ปนี้รายละเอียดดี ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ ใช้กับ HIM
ตั้งแต่การติดตั้งไดรฟ์เวอร์ ไปจนถึงเชื่อมต่อกับตัวรถ
ออนไลน์ Auto Car
  • กระทู้: 5846
Re: โปรแกรมสแกนรถ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 14 มกราคม 2022, 07:44:53 »
ซ่อมแซม Tactrix Openport 2.0 ปลอม นี่คือการแก้ไขของเราที่ DC-DC ไม่ทำงาน
- การอัดไฟลแทคติก ด้วย ECU Flash ในวีโก้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มกราคม 2022, 14:16:49 โดย Auto Car »
ออนไลน์ Auto Car
  • กระทู้: 5846
Re: โปรแกรมสแกนรถ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 23 มกราคม 2022, 15:04:48 »
รีวิว โปรแกรมจูน ECU รถยนต์ ECU FLASH
- ดาวน์โหลดโปรแกรมที่เว็บผู้ผลิตแทคติก
ออนไลน์ Auto Car
  • กระทู้: 5846
Re: โปรแกรมสแกนรถ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 23 มกราคม 2022, 15:15:05 »
ECUFlasher By alex Without Dongle
