ผู้เขียน หัวข้อ: Chevrolet Cruze ใส่เกียร์แล้วรถไม่วิ่ง  (อ่าน 9001 ครั้ง)
  • กระทู้: 5846
« เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2021, 07:27:01 »
  นับเป็นโรคประจำตัวของเขาเลย
  ปัญหาเกิดจากอะไร เป็นจุดอ่อนก็คือเรื่องของความร้อนนั่นเอง เพราะรถอเมริกันบ้านเมืองเขา
เป็นประเทศในเขตหนาว ส่วนเมืองไทยเป็นเขตร้อน อุณหภูมิที่สูงทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก
แข็งตัว กรอบแตกเสียหาย ไม่สามารถกักเก็บน้ำมันหรือแรงดันน้ำมันได้ นี่แหละเป็นต้นเหตุ
ที่ทำไม่มีแรงดันไปสั่งงานให้ระบบเกียร์ทำงาน รถจึงไม่วิ่ง
  • กระทู้: 5846
Re: Chevrolet Cruze ใส่เกียร์แล้วรถไม่วิ่ง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2021, 07:52:34 »
อู่ เกียร์ออโต้เพาเวอร์
  • กระทู้: 5846
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2021, 07:55:17 »
เคยรื้อซ่อมเกียร์ออโตเอง แต่เป็นรถรุ่นเก่า(โบราณ) หาอะไหล่+อู่ที่จะทำให้ยาก(เพราะความเก่า) ก็เลยตัดสินใจสั่งซื้อชุดซ่อม
จากเมกา(เกียร์ของ Borg-Warner) หมดค่าอะไหล่ไปสามพันกว่าบาท ภาษีอีกนิดหน่อย ด้วยความที่เป็นรถเก่า ระบบไม่
ซับซ้อนมาก งานซ่อมเลยไม่ยากนัก
จริงแค่อยากจะบอกว่า ราคาอะไหล่เกียร์ออโตไม่ได้แพงอะไร แต่ที่จ่ายกันที่ราคาสูงๆ ก็คงเป็นค่าฝีมือ ค่าแรง ค่างานประกันฯ
หรือเปล่า....
  • กระทู้: 5846
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2021, 07:56:33 »
chevrolet cruze ค่าซ่อมเกียร์ 90,000 บาท ที่ศูนย์ ราคานี้ปกติรึป่าวค่ะ
ค่าซ่อมเกียร์ ที่ศูนย์ก็จะประมาณนี่ อันนี้คือ ซ่อม โอเวอร์ฮอล ไม่ใช่เปลี่ยนใหม่
ซึ่ง ศูนย์มักจะส่งต่อซะมากกว่าครับ
งานนี้ค่าอะไหล่ก็ตามของที่ใช้ แต่ที่แพงคือ ค่าแรง ค่าประกันงานครับ
เห็นนอกศูนย์มีรับซ่อมหรือแก้ปัญหานี้อยู่ ราคาน่าจะ 3.0-3.5 หมื่นบาท ของ Cruze
  • กระทู้: 5846
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2021, 07:59:27 »
เกียร์ cruze 1.8 สามารถไปติด oil cooler ได้ไหมครับ
กระทู้คำถาม
Chevrolet
เกียร์cruzeพัง เพราะน้ำมันเกียร์เดือด ถ้าเราไปติดoil cooler1. มันจะช่วยทำให้น้ำมันเกียร์ไม่เดือดได้ไหม?2.ยืดอายุเกียร์ได้มากขึ้นไหม?หรือ3.ถ้าเกียร์ไม่พังเลยเป็นไปได้ไหมครับ?4.ถ้าจะติดoil coolerติดที่ไหนดีครับผมไม่รู้อู่ที่รับติดoil coolerเลยครับ(กรุงเทพและปริมณฑล)?     เพราะปัจจุบันของแม่เกียร์ยังไม่พัง รบกวนผู้รู้หน่อยนะครับขอบคุณครับ
ติดได้ครับ ถ้าอยากจะติด
1.8 นี้ห้องเครื่องร้อนครับ แก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ได้อยู่แล้ว น้ำมันเกียร์ตัวนรี้วิ่งไป 100 กว่าองศานิดๆ ทำกันอยู่ 2 อย่างคือติด Oil cooler ให้ชุดน้ำมันเกียร์ และโมวาล์วน้ำให้เปิดมากขึ้น น้ำวิ่งระบายแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีขึ้นครับ
  • กระทู้: 5846
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2021, 08:12:09 »
 ร้านอะไหล่
  • กระทู้: 5846
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2021, 08:12:28 »
  การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์/ฟลัชชิ่ง
