ผู้เขียน หัวข้อ: ผู้พันเทพ D4D  (อ่าน 236054 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 3 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
  • กระทู้: 5863
Re: ผู้พันเทพ D4D
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 22 เมษายน 2021, 10:08:23 »
ปั๊มไฟฟ้า
  • กระทู้: 5863
Re: ผู้พันเทพ D4D
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 22 เมษายน 2021, 10:13:02 »
ปั๊ม ABS Captiva C14 (2011)
  • กระทู้: 5863
Re: ผู้พันเทพ D4D
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 22 เมษายน 2021, 20:34:20 »
ดัดแปลงเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า
  • กระทู้: 5863
Re: ผู้พันเทพ D4D
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 24 เมษายน 2021, 07:53:47 »
กล่อวเกียร์ Asin
  • กระทู้: 5863
Re: ผู้พันเทพ D4D
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 24 เมษายน 2021, 20:49:14 »
รถบรรทุก hino ไฟไม่ออกกล่อง
  • กระทู้: 5863
Re: ผู้พันเทพ D4D
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 24 เมษายน 2021, 21:05:02 »
สโคปวัดสัญญาณ CAN
  • กระทู้: 5863
Re: ผู้พันเทพ D4D
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 26 เมษายน 2021, 10:26:53 »
กล่องฟิวส์ Ecar
  • กระทู้: 5863
Re: ผู้พันเทพ D4D
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 26 เมษายน 2021, 12:42:38 »
โคโน่า  ST171 ไฟหน้าไม่ดับ
  • กระทู้: 5863
Re: ผู้พันเทพ D4D
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 26 เมษายน 2021, 12:51:11 »
  KIA 1MZ เกียร์4 ไม่เข้า
  • กระทู้: 5863
Re: ผู้พันเทพ D4D
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 26 เมษายน 2021, 16:55:50 »
วายริ่งสาย
  • กระทู้: 5863
Re: ผู้พันเทพ D4D
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 27 เมษายน 2021, 12:37:06 »
เอาเครื่อง GA16 ใส่แทน Ga15
  • กระทู้: 5863
Re: ผู้พันเทพ D4D
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 28 เมษายน 2021, 11:07:23 »
ปัญหา ซันนี่ B14 สตาร์ทติดยาก smf
DIY: Consult ชื่อนี้มีความหมาย สำหรับเครื่องยนต์ nissan
  • กระทู้: 5863
Re: ผู้พันเทพ D4D
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 28 เมษายน 2021, 11:11:11 »
วิธีการเช็คโคด เครื่อง NISSAN ( SR )
วิธีการเช็คโค๊ด
โดยปกติแล้วกล่อง Nissan จะมีหลอดไฟ Engine check อยู่ที่กล่องครับ ถ้าต่อระบบไฟครบ ๆ หน่อย เค้าก็จากลากสัญญาณตัวนี้มาให้ที่หน้าปัดครับ ทำให้เราสามารถทราบเมื่อเกิดปัญหากับ sensor ต่าง ๆ ในรถครับ ที่กล่อง ECU จะมีช่องให้หมุน หลายคนคงจะไม่ทราบว่ามันใช้ทำอะไรแน่ ๆ ครับ วันนี้เรามาไขข้อข้องใจกันดีกว่าครับว่ามันใช้ทำอะไร
วิธีการเช็ค Code นะครับ ถ้าเดิม ๆ จากโรงงานเลยนะครับมันจะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นช่อง เล็ก ๆ อ่ะครับจากรูปด้านบนที่เป็นเส้นประ วิธีเช็คก็ เปิดสวิทกุญแจค้างไว้แต่ไม่ต้องสตาร์ทนะครับ เมื่อเราเอาไขควงหมุนย้อนเข็มนาฬิกา แล้วหมุนกลับมา จะมีไฟ Engine check ติดขึ้นมา โดยถ้า Sensor ทุกตัวไม่มีปัญหาอะไร กล่องจะกระพริบช้า 5 ครั้ง แล้วก็ เร็ว 5 ครั้ง นับเป็น Code 55 แสดงว่า ทุกอย่างปกติดีครับ
แต่ถ้ากระพริบสมมุติว่าเป็น ช้า 2 ครั้ง เร็ว 5 ครั้ง ก็เท่ากับ Code 25 ครับ ก็มาเช็คตาราง Code อีกทีว่ามีอะไรเสียครับ ที่กล่อง ECU จะมีช่องให้หมุน หลายคนคงจะไม่ทราบว่ามันใช้ทำอะไรแน่ ๆ ครับ วันนี้เรามาไขข้อข้องใจกันดีกว่าครับว่ามันใช้ทำอะไร
Ecu Fault Code SR ก่อนนะครับ
ความหมายของ Code
11 - Camshaft Position Sensor
12 - Air Flow Meter
13 - Coolant Temperature Sensor
14 - Vehicle Speed Sensor
21 - Ignition Signal
25 - IACV - AAC Valve
26 - Boost Pressure Sensor
31 - ECM Fault
32 - Exhaust Gas Recirculation System
33 - Front EGO Sensor (O2-1 Sensor)
34 - Knock Sensor
35 - EGR Temperature Sensor
36 - EGR BPT Valve
37 - Closed Loop System
41 - Intake Air Temperature Sensor
43 - Throttle Position Sensor
54 - Signal from Auto Transmission
55 - Other Malfunction. CONSULT Terminal Required
63 - Cylinder 6 Misfire (?)
64 - Cylinder 5 Misfire (?)
65 - Cylinder 4 Misfire
66 - Cylinder 3 Misfire
67 - Cylinder 2 Misfire
68 - Cylinder 1 Misfire
71 - Random Misfire
72 - TW Catalyst System
76 - Fuel Injection System
77 - Rear EGO Sensor (O2-2)
82 - Crank Position Sensor
84 - Automatic Transmission Diagnostic Comms Line
95 - Crank Position Cog
98 - Coolant Temperature Sensor
103 - Park/Neutral Switch
105 - EGR Solenoid
111 - Inhibitor Switch
112 - Automatic Transmission Speed Sensor
113 - Automatic Transmission 1st Signal
114 - Automatic Transmission 2nd Signal
115 - Automatic Transmission 3rd Signal
116 - Automatic Transmission 4th Signal
118 - Automatic Transmission Shift Solenoid Valve A
121 - Automatic Transmission Shift Solenoid Valve B
123 - Automatic Transmission Overrun Clutch Solenoid Valve
124 - Automatic Transmission TOR Conv Solenoid Valve
125 - Automatic Transmission Line Pressure Solenoid
126 - Automatic Transmission Throttle Position Sensor
127 - Automatic Transmission Engine Speed Signal
128 - Automatic Transmission Fluid Temperature Sensor
  • กระทู้: 5863
Re: ผู้พันเทพ D4D
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 28 เมษายน 2021, 20:31:06 »
ใช้เอง ก็ต้องซ่อมเองได้ ภาะเยอะดี
  • กระทู้: 5863
Re: ผู้พันเทพ D4D
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 28 เมษายน 2021, 20:47:30 »
- อะไหล่ออนไลน์
