ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องสร้างคลื่นจำลอง  (อ่าน 7533 ครั้ง)
  • กระทู้: 5863
« เมื่อ: 26 สิงหาคม 2021, 11:50:50 »
DO NOT Connect any power supply to 7-30V power supply input terminals when you programming it and connecting it to PC via USB Cable. Otherwise, it may cause permanent damages.
The simulator board is drived by USB port when you connect it to your PC. DO NOT connect power supply. thanks.
Operating Instructions:
1. Connect the signal simulator board to PC via configuration cable.
2. Check the serial Com Port of car signal simulator.
3. Click to run BRT CSM software. If there is anti-virus software, please add BRT CSM software to whitelist.
4. Select correct Com Port and click [start] to communicate it with signal simulator board.
*If your Com port does not run normally in the step 2 above, pls contact us to get Com Port driver.
*If your Com port run well and the Car simulator board works normally, no need to install Com Port driver, thanks.
ห้ามเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟใดๆ กับขั้วอินพุตของแหล่งจ่ายไฟ 7-30V เมื่อคุณตั้งโปรแกรมและเชื่อมต่อกับพีซีผ่านสาย USB มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายถาวรได้
บอร์ดจำลองขับเคลื่อนด้วยพอร์ต USB เมื่อคุณเชื่อมต่อกับพีซีของคุณ อย่าเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ ขอบใจ.
คู่มือการใช้งาน:
1. เชื่อมต่อบอร์ดจำลองสัญญาณกับพีซีผ่านสายเคเบิลกำหนดค่า
2. ตรวจสอบ Serial Com Port ของเครื่องจำลองสัญญาณรถยนต์
3. คลิกเพื่อเรียกใช้ซอฟต์แวร์ BRT CSM หากมีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส โปรดเพิ่มซอฟต์แวร์ BRT CSM ในรายการที่อนุญาตพิเศษ
4. เลือก Com Port ที่ถูกต้อง แล้วคลิก [start] เพื่อสื่อสารกับบอร์ดจำลองสัญญาณ
*หากพอร์ต Com ของคุณไม่ทำงานตามปกติในขั้นตอนที่ 2 ด้านบน โปรดติดต่อเราเพื่อรับไดรเวอร์ Com Port
*หากพอร์ต Com ของคุณทำงานได้ดีและบอร์ดจำลองรถทำงานได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์ Com Port ขอบคุณ
  • กระทู้: 5863
Re: เครื่องสร้างคลื่นจำลอง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2021, 15:24:32 »
Software Instructions
¡¾No con¡¿: no connection
¡¾Bits¡¿: Effective bits
¡¾CH-1¡¿: signal channel #1
¡¾CH-2¡¿: signal channel #2
¡¾SQR¡¿: square wave signal
¡¾Mag¡¿: Magnetoelectrics signal
¡¾S. Part.¡¿: Storage partition
¡¾Save-P1¡¿: save wave file to partition #1
¡¾Save-P2¡¿: save wave file to partition #2
¡¾Save-p3¡¿: save wave file to partition #3
¡¾Savewavefile¡¿: Save wave file
¡¾Loadwavefile¡¿: Upload wave file
*If technical support required or your Com port does not run normally in the step 2 above, pls contact us by email: brightwinelectronics@hotmail.com
*If you like that car simulator board, pls give us 5 stars comments and follow us via Aliexpress, we will offer special discount for our follower for new products
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2021, 17:17:51 »
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 01 กันยายน 2021, 06:56:29 »
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 01 กันยายน 2021, 07:02:59 »
- ค่าส่งอีก 35 บาท รวมเป็น 200 บาทพอดี
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 01 กันยายน 2021, 07:18:10 »
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 01 กันยายน 2021, 07:25:30 »
  แต่ว่าลิ้งค์เสียล่ะ
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 01 กันยายน 2021, 07:33:53 »
เข้าท่าดี การสร้างสัญญาณ CKP CMP
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 01 กันยายน 2021, 07:36:50 »
How to repair automotive computers class 1
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 01 กันยายน 2021, 07:38:05 »
5Ar3Rlrxw&index=2
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 01 กันยายน 2021, 07:43:12 »
