ผู้เขียน หัวข้อ: ซ่อมเกียร์ออโต้  (อ่าน 63902 ครั้ง)
ออนไลน์ Auto Car
  • กระทู้: 5846
Re: ซ่อมเกียร์ออโต้
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 02 กันยายน 2021, 17:49:38 »
เลิร์นนิ่งเกียร์ Ford
ออนไลน์ Auto Car
  • กระทู้: 5846
Re: ซ่อมเกียร์ออโต้
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 08 กันยายน 2021, 07:40:10 »
- ผ่าทอร์กอัลติส
ออนไลน์ Auto Car
  • กระทู้: 5846
Re: ซ่อมเกียร์ออโต้
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 12 กันยายน 2021, 19:01:12 »
 ;เกียร์กระตุก เกือบเสียเงินแสน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กันยายน 2021, 19:02:51 โดย Auto Car »
ออนไลน์ Auto Car
  • กระทู้: 5846
Re: ซ่อมเกียร์ออโต้
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 22 กันยายน 2021, 08:17:38 »
ล้างซิเล็คเตอร์เกียร์แก้ไฟ HOLD กระพริบ
- เล่าเรื่องราวกันก่อน..จากที่เจอปัญหาไฟ HOLD  กระพริบและเกิดอาการเกียร์กระตุกเสียงดังตึง รถวิ่งตื้อๆ
หน้าปัทม์แสดงสถานะเกียร์สับสนหรือบางที่ก็ค้าง แต่รถก็ยังวิ่งไปได้แต่ไม่ค่อยสบายใจ จากปัญหาดังกล่าว
มีสมาชิกที่เจอปัญหานี้มาแล้วอย่างคุณ zrop และท่านอื่นๆ ทำให้รับข้อมูลดีๆ ก็ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
- สาเหตุส่วนหนึ่งที่ไฟ HOLD กระพริบในOptra 1.8 หรือรุ่นอื่นที่มีซิเล็คเตอร์เกียร์แบบเดียวกัน ที่เป็นกันบ่อย
มาจากฝุ่นผงหรือคราบน้ำมันเข้าไปในตัวซิเล็คเตอร์เกียร์ ทำให้หน้าสัมผัสทางไฟฟ้าไม่ทำงานหรือทำงานได้ไม่ดี
- อาการที่พบเจอ คือ เข้าเกียร์จาก P มา R หรือจาก N ไป R หรือ D จะเกิดเสียงดังตึงและกระตุกค่อยข้างแรง
ที่หน้าปัทม์แสดงสถานะเกียร์สับสนเป็นรูป หรือค้างที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง และไฟ HOLD กระพริบ
แต่คันเกียร์เลื่อนไปได้ปกติ รถวิ่งได้แต่จะออกตัวช้าวิ่งตื้อๆ เพราะเข้าเซฟโหมดเกียร์ ไม่ควรวิ่งระยะไกลหรือ
นานๆ เพราะจะทำให้เกียร์เสียหายได้..
- มาเริ่มแก้ไขขั้นต้นกันครับ..ที่แรกว่าจะซื้ออะหลั่ยมาเปลี่ยน เพราะแน่ใจแล้วว่าเป็นที่ตัวซิเล็คเตอร์เกียร์
ที่แน่ใจเพราะลองฉีดสเปร์ยล้างหน้าคอนเทคอิเลคทรอนิกส์แล้วอากา รดีขึ้นนิดนึงครับ แต่ไม่หายขาด
เลยตัดสินใจว่าจะถอดออกมาดูว่าจะทำอะไรกับเจ้าตัวนี้ดี...
- ก่อนลงมือถอดตัวซิเล็คเตอร์เกียร์ ต้องจอดรถเกียร์ตำแหน่ง P ดึงเบรคมือ เปิดฝากระโปรงรถ เครื่องยนต์เย็นไม่ร้อน
- เครื่องมือ..ประแจแหวนเบอร์ 10 / ด้ามขันพร้อมลูกบล็อกเบอร์ 12 / คีม / ใจกล้าๆหน่อย
ถอดขั้วปลั๊กซิเล็คเตอร์เกียร์ออก(ตามรูป)
ใช้คีมดึงแผ่นล็อกหัวสายชิฟเกียร์ออก(ดึงตามแนวตรงๆ) แล้วปลดหัวสายชิฟเกียร์ออก
- คลายน็อตตัวกลางโดยใช้ด้ามขันกับลูกบล็อกเบอร์ 12 เอาน็อตออกและถอดตัวสลักโยกออก
..ขั้นตอนนี้ไม่ต้องกลัวว่าเวลาประกอบกลับที่เดิมจะไม่ตรงตำแหน ่งนะครับ เพราะจะมีบากแบนอยู่สังเกตุได้ไม่ยากต้องจับขยับหน่อยถึงจะออก..
 ตัวซิเล็คเตอร์เกียร์ของผมเป็นรุ่นตัวพลาสติกบางท่านอาจเป็นโลห ะ ดูแล้วไม่น่าแกะเพราะเกรงว่าฝาปิดจะเสียหาย
 เอาออกมาได้แล้วเห็นฝุ่นจับเต็มไปหมด จากนั้นไม่ต้องคิดมากแล้วจับลงแช่น้ำมันเบนซิน เอาแบบท่วมๆเลย เคาะๆเขย่าๆ แช่ทิ้งไว้สักพักใหญ่
 คิดว่าสะใจหรือสะอาดดีแล้วก็นำมาสะเด็ดน้ำมันทิ้งไว้ให้แห้งตาม ความเหมาะสม แล้วก็นำกลับไปประกอบเข้าที่ตามเดิมครับ
 การประกอบกลับที่เดิมก็ไม่ยุ่งยากอะไรมาก ถ้าคนถอดออกเป็นคนเดียวกันกับคนใส่กลับนะครับ
- การประกอบ..ตัวรถและคันเกียร์ก่อนการถอดต้องไม่ขยับหรือเลื่อนไ ปไหน
- สังเกตุแกนที่ใส่กับช่องกลางตัวซิเล็คเตอร์เกียร์จะมีบากแบน ให้ใส่ตามนั้นหรือจำหรือถ่ายรูปตำแหน่งไว้ก็ได้ครับ
- เมื่อตรงบากตรงร่องแล้วก็ดันให้เข้าที่ ขันน็อตตัวบน-ตัวล่างให้แน่น
- ใส่สลักโยกให้ตรงตามร่องบากแบน แล้วใส่น็อตตัวกลางโดยใช้มือขันแค่พออยู่ก่อน
- จากนั้นให่้ใส่หัวสายชิฟเกียร์และแผ่นล็อก ค่อยขันน็อตแน่นอีกครั้ง
- เสียบขั้วปลั๊กซิเล็คเตอร์เกียร์ให้เรียบร้อย
...การเช็คความเรียบร้อย..โดยเสียบกุญแจบิดแค่ ON ไม่ต้องสตาร์ทเครื่อง แล้วเลื่อนคันเกียร์ดูสถานะแสดงตำแหน่งเกียร์
ทุกตำแหน่งว่าตรงถูกต้องหรือไม่ และไฟ HOLD ไม่กระพริบ ก็ใช้ได้ครับ
...เป็นการทำโดยส่วนตัวนะครับ หากท่านใดจะนำไปทำเองโปรดใช้วิจารณญาณพิจารณาด้วยนะครับ
...หากมีปัญหาอาการที่คล้ายกันก็เป็นแนวทางในการแก้ไขขั้นต้นที ่ไม่เสียเงินเลยครับ หรือให้ช่างลองทำดูก่อนหากใช้ได้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนตัวใหม่ครับ..
...ใช้งานรถมาสองวันแล้วปกติดีเกียร์นิ่มกว่าเดิมมากๆครับ หากผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับ
ออนไลน์ Auto Car
  • กระทู้: 5846
Re: ซ่อมเกียร์ออโต้
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2021, 19:34:33 »
การถอดเกียร์คัมรี่
ออนไลน์ Auto Car
  • กระทู้: 5846
Re: ซ่อมเกียร์ออโต้
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2021, 20:03:01 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม 2021, 20:23:51 โดย Auto Car »
ออนไลน์ Auto Car
  • กระทู้: 5846
Re: ซ่อมเกียร์ออโต้
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2021, 17:54:43 »
อัลติส 3zz เกียร์ 4 ไม่เข้า
ออนไลน์ Auto Car
  • กระทู้: 5846
Re: ซ่อมเกียร์ออโต้
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2021, 17:59:01 »
ความรู้สุดยอดเรื่องเกียร์ออโต้
ออนไลน์ Auto Car
  • กระทู้: 5846
Re: ซ่อมเกียร์ออโต้
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2021, 20:41:37 »
เลิร์นนิ่งเกียร์ powershift ในฟอร์ดเฟียสต้า
ออนไลน์ Auto Car
  • กระทู้: 5846
Re: ซ่อมเกียร์ออโต้
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2021, 20:30:20 »
ลมเป่าเทสเกียร์
ออนไลน์ Auto Car
  • กระทู้: 5846
Re: ซ่อมเกียร์ออโต้
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2021, 20:37:56 »
ผ้าทอร์ค
ออนไลน์ Auto Car
  • กระทู้: 5846
Re: ซ่อมเกียร์ออโต้
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2021, 05:23:51 »
นิวจูน (16-17) เดินหน้าไม่ได้ ถอยได้
ออนไลน์ Auto Car
  • กระทู้: 5846
Re: ซ่อมเกียร์ออโต้
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2021, 12:59:27 »
อัลติสถอยไม่ได้
ออนไลน์ Auto Car
  • กระทู้: 5846
Re: ซ่อมเกียร์ออโต้
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 29 มกราคม 2022, 08:04:51 »
โค๊ด: You are not allowed to view links. Register or Login
- ซ่อมเกียร์ออโต้ Mazda3 , 4F27E Transmission Rebuild
[youtube]https://youtu.be/GaxYDeXXezo[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=GaxYDeXXezo[/youtube]
- ขั้นตอนการซ่อมเกียร์ออโต้ อู่ เอ. เอ็ม. ออโต้ ทรานสมิชชั่น 22.47 นาที
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=GLx29jJb2ro[/youtube]
- สอนซ่อมโอเวอร์ฮอลเกียร์ออโตยอดฮิตที่สุดในขณะนี้ครับ
[youtube]https://youtu.be/MefbleNeuS8[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=MefbleNeuS8[/youtube]
- ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ซ่อมอย่างไร  3 นาที
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=5wcvSdOOKrE[/youtube]
- ซ่อมเกียร์ออโต้_หลักการทำงานของทอร์คอนเวอร์เตอร์ และเหตุผลว่า ทำไมต้องผ่าทอร์ค 9.12
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Hg99nPuzHqM[/youtube]
- ซ่อมเกียร์ออโต้ CVTทำไมต้องผ่า ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ ? 11.19
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=BD6rPzMR3SY[/youtube]
- ชุดซ่อมเกียร์ ที่เหมาะกับคุณคือชุดไหน? ในคลิปมีคำตอบ 11.35
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=54vbBoypx2w[/youtube]
- เกียร์ออโต้ ควรติดตั้งออยเกียร์ หรือ ไม่ควรติดตั้งออยเกียร์ 39.50
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ho1nte2gNwA[/youtube]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มกราคม 2022, 08:09:41 โดย Auto Car »
ออนไลน์ Auto Car
  • กระทู้: 5846
Re: ซ่อมเกียร์ออโต้
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2022, 21:08:18 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 กุมภาพันธ์ 2022, 19:32:26 โดย Auto Car »
