ผู้เขียน หัวข้อ: เว็บขายคู่มือซ่อม ฝรั่ง ไทย  (อ่าน 301231 ครั้ง)
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 17 เมษายน 2021, 06:40:32 »
- Komatsu PW 98WR - 6
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 17 เมษายน 2021, 06:44:48 »
DENSO Diagnostic service manuals (DST-PC) 2018
Technical information for car engines equipped with DENSO systems.
Languages: English, French, German, Italian, Spanish, Russian, Turkish
1. General Description of the systems
2. System Test Procedures
3. Symptoms Resulting From a Non-CRS Malfunction
4. Vehicle Diagnostic Connector Locations
5. System Basics
6. Troubleshooting
7. Components Inspection
8. Removal & Reinstallation Procedures
9. Wiring Diagrams
Instructions:
This software works perfect just under Windows XP.
1. Run setup from DST-PCV6.1.0 -> \data\data01
2. Afterwords use every update and run setup from \data\data01
3. After installation just run "DiagnosisManual.exe" from folder ..\DST-PC\hlp
 Link => You are not allowed to view links. Register or Login
a-TPhzgiztEC8SFWFAZQMw
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 17 เมษายน 2021, 06:52:00 »
HOW to use Automative Diagnostic scanners.txt
 รอรหัสผ่านสำหรับแตกไฟล์
ilovemhhauto
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 เมษายน 2021, 16:45:21 โดย Auto Car »
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 18 เมษายน 2021, 07:06:56 »
- Hyundai - Repair manuals + Wiring Diagrams + Fault codes
Need it? Push buttons Rate (Reputation) and Thanks, PM for pass.
By: Slauderhill
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 19 เมษายน 2021, 20:20:18 »
Pinout ECU 3704 page
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 21 เมษายน 2021, 14:41:07 »
เฟสขายคู่มือซ่อม
อ่านรายล่ะเอียดก่อนนะครับ
คู่มือซ่อมชุดอัพเดทรวมมากกว่า500ไฟล์
📢คู่มือซ่อมมอเตอร์ไซค์และรถยนต์
📌สำหรับช่างมือใหม่และมืออาชีพ
📌บอกทุกจุด
📌ช่วยให้การถอด-ประกอบเครื่องยนต์ ระบบไฟหรือจุดอื่นๆถูกต้องและแม่นยำ
📌มีวิธีตรวจเช็คอะไหล่
📌วิธีวิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างและอื่นๆอีกมากมาย🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵
มีโปรสำหรับ อาจารย์ ครูช่างซ่อมรถยนต์
สนับสนุนเพียง 🪛899+ค่าส่ง45บ แฟรชไดร เก็บปลายทาง
                         🪛Gmail 799
......อัพเดทฟรีตลอดชีพถ้ามีไฟล์ใหม่มา.....
😱ได้ทั้งหมดที่ลงมีมากกว่า 500กว่าไฟล์😱
📢พร้อมอัพเดทฟรีทางgmailตลอดชีพ
#มอเตอร์ไซคลับ
#คู่มือซ่อมมอเตอร์ไซค์และรถยนต์
#รวมช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์และรถยนต์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 เมษายน 2021, 06:30:52 โดย Auto Car »
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 22 เมษายน 2021, 10:44:39 »
- Wiring TOYOTA Celica 1992 AT180 ST184 185 Series.pdf เข้าท่าดี
รายละเอียดครบถ้วน ตั้งแต่กล่องฟิวส์ เมนไฟ สุดยอดครับ 243 หน้า ไฟล์ขนาด 5 MB
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 28 เมษายน 2021, 10:24:23 »
- แหล่งรวมคู่มือซ่อม Nissan
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 เมษายน 2021, 10:26:29 โดย Auto Car »
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 28 เมษายน 2021, 14:42:22 »
- คู่มือซ่อมนิสสัน ซันนี่ B14 ภาษาไทย - ระบบควบคุมเครื่องยนต์
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 28 เมษายน 2021, 14:59:19 »
  - สมาชิกใหม่ถามหาวายริ่ง Nissan NEO QG18
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 28 เมษายน 2021, 17:09:12 »
รหัสสินค้า HDE-058
Body and Engine Type:
City A2 : 3A2 1.3 SOHC (Li,LXi,EXi)
***ด้วยเหตุผลบางประการ จึงจำเป็นต้องลงรายละเอียดแต่เพียงบางส่วน และขอสงวนสิทธิ์ ไม่เสนอรูปตัวอย่างในคู่มือการซ่อมรุ่นนี้
เนื้อหาทั้งหมด 130 หน้า
"Engine Electrical"
1.Starting System
   - Component Location Index
   - Circuit Diagram
   - Starter,Starter Solenoid,Field Winding Test
   - Starter Replacement
   - Starter Overhaul
   - Brush Inspection
   - Overrunning Clutch Inspection
   - Armature Inspection and Test
   - Starter Reassembly
   - Performance Test
2.Ignition System
   - Circuit Diagram
   - Ignition Timing Inspection and Setting
   - Distributor Replacement,Overhaul
   - Ignition Coil,Control Module (ICM) Input,Wire Inspection and Test
   - Spark Plug Inspection
3.Charging System
   - Circuit Diagram
   - Troubleshooting
   - Alternator Replacement,Overhaul,Brush Inspection
   - Rectifier Test
   - Rotor Slip Ring Test
   - Stator Test
   - Alternator Belt Inspection and Adjustment
"Engine"
1.Engine Removal / Installation
   - Special Tools
   - Engine Removal / Installation
2.Cylinder Head / Valve Train
   - Special Tools
   - Valve Clearance Adjustment
   - Crankshaft Pulley and Pulley Bolt Replacement
   - Installation / Warpage / Removal / IIIustarted Index  Timing Belt,Cylinder Head,
   - Removal / Disassembly / Reassembly  Rocker Arms
   - Clearance Inspection Rocker Arms and Shafts
   - Inspection Camshaft
   - Removal / Installation  Valves,Valve Springs and Valve Seals
   - Valves Movement / Replacement / Reaming  Valve Guides
   - Reconditioning Valve Seats
   - installation Camshaft / Rocker Arms and Camshaft Seal / Pulley
"Cooling"
1.Radiator
   - Replacement
   - Engine Coolant Refilling and Bleeding
   - Cap Testing
   - Testing
2.Thermostat
   - Replacement
   - Testing
3.Engine Coolant Temperature (ECT) Switch
   - Testing
4.ECT Gauge
   - Gauge Testing
   - Sending Unit Testing
5.Water Pump
   - IIIustarted Index
   - Inspection
   - Replecement
6.Fan control
   - Circuit Diagram
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 29 เมษายน 2021, 06:46:06 »
- Wiring Mini Cooper
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 29 เมษายน 2021, 12:55:18 »
- คู่มือการซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ HONDA City Type Z 1996
HDE-058
กล่องจดหมาย
10:26 (2 ชั่วโมงที่ผ่านมา)
ถึง ฉัน
ลิ้งค์นี้จะดาวน์โหลดไม่ได้ภายใน 48 ชั่วโมง กรุณาดาวน์โหลดก่อนลิ้งค์หมดอายุ หากหลังจากลิ้งค์หมดอายุแล้ว จะต้องทำการสั่งซื้อใหม่เท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
  ประวัติฮอนด้าซิตี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 พฤษภาคม 2021, 16:55:06 โดย Auto Car »
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 29 เมษายน 2021, 15:40:09 »
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 30 เมษายน 2021, 10:28:11 »
NEW HOLLAND L220
