ผู้เขียน หัวข้อ: เว็บขายคู่มือซ่อม ฝรั่ง ไทย  (อ่าน 301079 ครั้ง)
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #180 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2021, 18:14:29 »
MODEL WAGON R RB413 :::::
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กันยายน 2021, 18:56:27 โดย Auto Car »
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #181 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2021, 07:48:08 »
- CBR1000RR (2004-2005) 327 MB
- Honda cbr 1000 rr 2004 2005 Service manual 88.3 MB
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 สิงหาคม 2021, 07:52:59 โดย Auto Car »
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #182 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2021, 09:07:22 »
- New Holland & Ford tractors 341 MB
4 Manuals Covering all 40 Series models 5640, 6640, 7740, 7840, 8240 & 8340
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 สิงหาคม 2021, 11:20:52 โดย Auto Car »
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #183 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2021, 11:08:38 »
-  1762_Mercedes_Sprinter_W90...de.com.rar   |   260,01 Mb
2 hrs.
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #184 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2021, 11:14:50 »
JEEP Grand Cherokee WJ.rar 187MB OK.
0KxOJz85stCjRTYdkJ2236arkb7Kqlno7fiSJDSWmeQ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 สิงหาคม 2021, 11:30:24 โดย Auto Car »
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #185 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2021, 11:55:28 »
- Please help wiring diagram abs Isuzu Dmax 2012
Hi guyi need the wiring diagram abs isuzu dmax 2012 engine 4jj1 need only abs diagram thanx you
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #186 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2021, 11:24:59 »
- Chevrolet-Captiva-C100
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #187 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2021, 11:11:00 »
  หายากจริงจริ๊ง
Ford Ecosport 2014 B515 Wiring Diagram
เสียค่าน้ำมัน 500 แกลลอน 5 5 5
Language: English
Type: pdf
Contents:
2014 EcoSport - Cell 004 Symbols
2014 EcoSport - Cell 005 Connector Repair Procedures
2014 EcoSport - Cell 011 Fuse and Relay Information
2014 EcoSport - Cell 013 Power Distribution
2014 EcoSport - Cell 014 Module Communications Network
2014 EcoSport - Cell 020 Starting System
2014 EcoSport - Cell 029 Transmission Controls
2014 EcoSport - Cell 033 Cooling Fan
2014 EcoSport - Cell 037 Shift Interlock
2014 EcoSport - Cell 042 Vehicle Dynamic Systems
2014 EcoSport - Cell 044 Horn-Cigar Lighter
2014 EcoSport - Cell 046 Supplemental Restraint System
2014 EcoSport - Cell 054 Manual Climate Control System
2014 EcoSport - Cell 055 Automatic Climate Control System
2014 EcoSport - Cell 060 Instrument Cluster
2014 EcoSport - Cell 071 Cluster and Panel Illumination
2014 EcoSport - Cell 081 Wipers and Washers
2014 EcoSport - Cell 085 Headlamps Autolamps
2014 EcoSport - Cell 086 Fog Lamps
2014 EcoSport - Cell 090 Turn Signal-Stop-Hazard Lamps
2014 EcoSport - Cell 092 Parking Rear and License Lamps
2014 EcoSport - Cell 093 Reversing Lamps
2014 EcoSport - Cell 100 Power Windows
2014 EcoSport - Cell 110 Power Door Locks
2014 EcoSport - Cell 112 Passive Anti-Theft System
2014 EcoSport - Cell 117 Remote Keyless Entry and Alarm
2014 EcoSport - Cell 124 Power Mirror
2014 EcoSport - Cell 130 Audio System
2014 EcoSport - Cell 149 Component Testing
2014 EcoSport - Cell 151 Component Location Charts
Component Location Charts - component
Component Location Charts - connector
Component Location Charts - grounds
Component Location Charts - Harnesses
Component Location Charts - splices
ECAD EEE012001 Charging System
ECAD EEE043001 Power Steering Controls
ECAD EEE056001 Heated Window
ECAD EEE097001 DRL
ECAD EEE131001 Parking Aid
ECAD EEE160001 Vehicle Repair Location Charts
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #188 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2021, 11:19:16 »
Ford Etis 2016 download here!
Note this install is NOT a VMware install
Hi Friends
multi language Offline install works with all windows 32 & 64 bit
011 You are not allowed to view links. Register or Login Drive
Pass.:
!TvSjkMMWHE9ErfH-gD4eB0GFt4DvrmcdJrvY8SoMZDM
Here is a install guide for people that keep asking for it :
Code:
NOTE: The cracked file "config.ini" is configured for installation path: "C:\FordEtis" or "C:\Programs Files\FordEtis"
- If you want to install to "C:\", copy/paste the "config.ini" from the CONFIG1 folder to installation folder.
- If you want to install to "C:\Programs Files\FordEtis", copy/paste the "config.ini" from the CONFIG2 folder to installation folder.
1. Run Setup.exe
2. Choose your language
3. Click "Next"
4. Click "Next"
5. Accept the "Agreement" and click "Next"
6. LEAVE AS IS the Installation folder!
7. IF the setup DID NOT GOING AHEAD do this:
  Alt + Ctrl + Del and KILL the SMALLER MEM Usage setup.exe!!!
  IF the setup CLOSING make again ALL the steps from the begging (1-7)
  and KILL now the BIGGER MEM Usage setup.exe.....
8. Click "Next"
9. Select the language/s that you want to use INSIDE of Ford e-TIS and click "Next"
10. The 2 "Boxes" they must be ALL READY ticked, so click "Next"
11. Wait the setup to finish the installation
12. When the setup finish, click "Finish"
13. Replace ALL the original folders-files with these from the Crack! Folder.
   TIP-HINT: DO NOT copy-paste whole folders AS THEY ARE, BUT copy-paste and
   replace ALL the files one-by-one!
14. Now, make one shortcut from Ford e-TIS program (C:\Program Files\FordEtis\etisdvd.exe)
   in your desktop and run it
15. Wait a little bit for IE Browser to open the page and then click ACCEPT in the
   "Red" small window and then on Login window select "Ford" username and click "Login"
16. Now, if you recieve RUSSIAN language viewing, look at the "Language Changing"
   .rar file the pics HOW you will change the language!
17. Now, you can DOWNLOAD ALL the updates via internet and when you recieve
   ALL of them, LOG OUT from Ford e-TIS, CLOSE "FordEtis IDS Web Server" from your
   taskbar and re-run Ford e-TIS.
   When the "FordEtis IDS Web Server" opens, you must to wait for to installing these
   via your IE Browser
   ---ATTENTION---
   The procedure about Updates it will takes A LONG-HUGE time for to grab
   and for to install them... HAVE PATIENCE!
18. When they finish, you can START to use the Ford e-TIS!
Enjoy! :)
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #189 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2021, 11:19:42 »
Unpacked, copied directly to C:/ and started as ADMINISTRATOR.
Works fine, but I can't change car production year.
If I will change to 2010, goes back to 2006...
Other then that does work fine!
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #190 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2021, 14:27:17 »
Mitsubishi Colt Service Repair Manual PDF
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #191 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2021, 08:08:42 »
- Chevrolet TIS Here I include the "Schematics" multilingual folder in a .RAR file from version 09.2011 in a MEGA link, so if you want you can paste it inside the 04.2012 version.
  ลำดับที่ 2  Chevrolet tis 4-2012.txt Multilanguage. No pass.
  ลำดับ 1  have also 9.11 multilanguage version.
Same pass.
GM DAT TIS Chevrolet Europe Technical Information System [2011].rar
  ลำดับ 0 Chevrolet TIS 12.2011.rar
Chevrolet TIS 12.2011.torrent ติดรหัสผ่าน ต้อง PM ไปขอ
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #192 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2021, 08:24:29 »
Hi.
   Password for NGPC NEW HOLLAND OFFLINE EU 2018
from You are not allowed to view links. Register or Login
rep + thanks = password
Thanks.
Creat By : fernandoinstrutor
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #193 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2021, 08:29:33 »
Hi
Password for Mercedes Benz w211 Engine (271) and transmission (722.6) repair manual
Rate + thanks = pass
Thanks.
Create By : Automotive 1
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #194 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2021, 14:50:38 »
