ผู้เขียน หัวข้อ: เว็บขายคู่มือซ่อม ฝรั่ง ไทย  (อ่าน 301184 ครั้ง)
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 11 มกราคม 2021, 15:23:36 »
- ช๊อดขั้ว วิเคราะห์ ABS  ฮอนด้า
  ช๊อดขั้ว วิเคราะห์ ABS  ฮอนด้า  จะอยู่ในห้องโดยสารตรงคนขับเหนือหัวเข่าใกล้ที่เปิดฝากระโปรง ขั้วสีฟ้า 2 ช่อง อยู่ติดกับขั้วสีฟ้า 3 ช่อง ต้องบีบตัวล็อคและชักออกมา ให้จั้มสายไฟที่ขั้ววิเคราะห์ปัญหา บิดกุญแจ on นับจังหวะกระพริบที่ไฟ ABS จะได้โค๊ตปัญหาออกมาเพื่อแก้ไข
วิธีลบโค๊ตและดับไฟ ABS
1.ช๊อตขั้ววิเคราะห์ปัญหา(SCS)
2.เหยียบเบรกค้างไว้
3.หมันสวิทช์กุญแจไปในตำแหน่ง ON ไฟABS จะติดแล้วจะดับลงหลังจาก 4 วนาที
4.ภายใน 2-3 วินาที ให้ปล่อยเบรกที่เราเหยียบค้างไว้ ไฟ ABS จะติดขึ้นมา
5.ภายใน 2-3 วินาที หลังจากไฟ ABS ติดขึ้นมาให้เหยียบเบรกค้างไว้ไฟ ABS จะดับลง
6.หลังจากนั้นไฟ ABS จะกระพริบ 2 ครั้ง แล้วจะดับลง แล้วจะกระพริบอีก 2 ครั้ง แล้วจะดับลง
7.ให้ปิดสวิทช์กุญแจไปในตำแหน่ง OFF
8.ถอดสายไ ฟที่ช๊อตขั้ว SCS ออก
9.ทำ การสตาร์ทรถดูไฟ ABS ดับลงหรือไม่ ถ้าไม่ดับลงให้ทำ ทำการตรวจ สอบอุปกรณ์ ABS ว่า OK หรือไม่ถ้า OK แล้วให้ทำใน ตามขึ้นตอนเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
โค๊ต ABS
11 - wheel senor (open/short to body ground/short to power) FR
13 - wheel senor (open/short to body ground/short to power) FL
15 - wheel senor (open/short to body ground/short to power) RR
17 - wheel senor (open/short to body ground/short to power) RL
12 - wheel senor (electrica l noise/intermittent interupti on) FR
14 - wheel senor (electrica l noise/intermittent interupti on) FL
16 - wheel senor (electrica l noise/intermittent interupti on) RR
18 - wheel senor (electrica l noise/intermittent interupti on) RL
21 - pulser FR
22 - pulser FL
23 - pulser RR
24 - pulser RL
31 - solenoid (short to body ground/short to wire) FR-IN
32 - solenoid (short to body ground/short to wire) FR-OUT
33 - solenoid (short to body ground/short to wire) FL-IN
34 - solenoid (short to body ground/short to wire) FL-OUT
35 - solenoid (short to body ground/short to wire) RR-IN
36 - solenoid (short to body ground/short to wire) RR-OUT
37 - solenoid (short to body ground/short to wire) RL-IN
38 - solenoid (short to body ground/short to wire) RL-OUT
41 - wheel lock FR
42 - wheel lock FL
43 - wheel lock RR
44 - wheel lock RL
51 - motor lock
52 - motor stuck OFF
53 - motor stuck ON
54 - fail-safe relay
61 - ignition voltage
62 - ignition voltage
71 - different diameter tire
81 - central processin g unti (CPU)
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 11 มกราคม 2021, 15:29:46 »
- The HDS grounds the SCS line internally through the DLC. Honda does not want people to use jumper wires or probes because of the connector pins being damaged. Honda SCS line should be pin 9 in the DLC. Improvise.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มกราคม 2021, 15:33:38 โดย Auto Car »
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 11 มกราคม 2021, 15:37:55 »
My EPS worked ramdomly, I did everything, traced wires, measure voltage,etc. In the end, bought a EPS unit in Ebay and was done for the day.
Here is the procedure.
With the car off, and the wheel straight do the following
1. Using a paper clip or backprobes, connect PIN 9 to PIN 4 on the ODBII connector.
2. Turn the steering wheel 45 degrees to the left
3. Turn the ignition switch on (II)
4. The EPS Light will be on for 4 seconds, when it goes out do step 5
5. Turn the steering wheel Straight, and release
6. The EPS Light will turn on in 4 seconds, when it goes out do step 7
7. Turn the steering wheel 45 degrees to the left
8. The EPS Light will be on for 4 seconds, when it goes out do step 9
9. Turn the steering wheel Straight, and release
now the EPS light will blink twice after you relase the wheel, within 4 seconds. then it will blink 5 times.
If the EPS light stays on, you will have to do this process again.
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 12 มกราคม 2021, 19:09:00 »
- Mazda2 Skyactiv
- C5 X7 Wiring Diagrams
You are not allowed to view links. Register or Login!
YMRv3VwtyiYpSERnw_KFAbZGpG_3VLBW1CFq4ax7JlE
Wiring Diagram pack for a Citroen C5 X7 - 2008->
It contains DW10C Diesel engine and EW12 Gasoline.
Wiring + component names + location included
- Citroen C5 2008 Service Manual djvu 90 MB
- Citroen C5 2003-2005 16 MB
D/L ok.
  มาจากเว็บนี้ครับ
- Citroen CX
Citroen CX Manual Series 1 Volume 1.CV.pdf
- Citroen CX 1988 Repair Manual.rar
176.7Mb
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2021, 10:42:19 โดย Auto Car »
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 13 มกราคม 2021, 10:51:51 »
- CITROEN C5 2.0 HDi 2004 Service Repair Manual.
- Citroen C5 2002 DC and DE
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2021, 16:46:49 โดย Auto Car »
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 13 มกราคม 2021, 16:55:36 »
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 13 มกราคม 2021, 20:51:10 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2021, 07:40:19 โดย Auto Car »
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 14 มกราคม 2021, 23:17:33 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2021, 07:34:29 โดย Auto Car »
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 18 มกราคม 2021, 10:38:53 »
Title: Toyota HiAce H100 Series Factory Service Manual
File Size: 157.9 MB    File Type: ZIP containing PDF files    Manual Type: Factory Service Manual
A complete factory workshop manual for the Toyota HiAce H100 Series Van (Also includes minivan (MPV) and minibus variants). Covers every aspect of the vehicle, from basic maintenance to complete overhaul of components, with detailed instructions on disassembly / reassembly. A complete guide to repairing the H100 series HiAce. This manual is also suitable for the RegiusAce, a luxury variant of the H100 series.
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 18 มกราคม 2021, 15:58:26 »
- KIA Sportage 2004-2010
  Title: Kia Sportage Factory Workshop Manual
File Size: 829.2 MB    File Type: ZIP containing PDF files    Manual Type: Factory Service Manual
Factory service manual / factory workshop manual for the 2004 to 2010 model year Kia Sportage with chassis code JE and KM. This repair manual covers all topics related to servicing, maintenance, general repairs, advanced repairs and rebuild guidelines for engine, gearbox, axles, suspension, steering, brakes, interior components, exterior body panels and electrical systems, including wiring diagrams, troubleshooting and diagnostics. A complete repair manual for the Kia Sportage JE / KM with model year 2004 to 2010.
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 18 มกราคม 2021, 16:00:14 »
Mazda 3 BL PDF Workshop Manual
Title: Mazda 3 Factory Workshop Manual (BL Series)
File Size: 179.9 MB    File Type: PDF File    Manual Type: Factory Service Manual
Factory service manual / factory workshop manual for the 2008 to 2013 model year Mazda 3 with chassis code BL. This repair manual covers all topics related to servicing, maintenance, general repairs, advanced repairs and rebuild guidelines for engine, gearbox, axles, suspension, steering, brakes, interior components, exterior body panels and electrical systems, including wiring diagrams, troubleshooting and diagnostics advice. A complete repair manual for the Mazda 3 BL built between 2008 and 2013.
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 18 มกราคม 2021, 16:04:26 »
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 18 มกราคม 2021, 16:12:06 »
Toyota RAV4 Workshop Manual Free PDF Download
Toyota RAV4 XA20 Model Years 2001 to 2005 Repair Manual
Toyota RAV4 XA20 PDF Workshop Manual
Title: Toyota RAV4 XA20 Factory Workshop Manual
File Size: 402.9 MB    File Type: ZIP containing PDF files    Manual Type: Factory Service Manual
Factory workshop manual / factory service manual for the Toyota RAV4, chassis code XA20, built between 2001 and 2005. Covers all vehicle repairs, maintenance, troubleshooting and rebuild guidelines for engine, gearbox, axles, suspension, brakes, steering, body panels, interior components, electrical systems including wiring diagrams and diagnostics advice.
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 19 มกราคม 2021, 06:46:49 »
tawanbanrao Wrote:
Hi.
   Password My immo off database [Updating] [FREE]
rep+thanks=password
Thanks.
Pass is maiiqmhhauto
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มกราคม 2021, 06:54:31 โดย Auto Car »
  • กระทู้: 5863
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 19 มกราคม 2021, 16:24:06 »
Honda Civic FD1 FD2, FD7, FA1, FG1, FG2, FA5, FN2, MK8 Model Years 2005 to 2011 Repair Manual
Honda Civic FD1 FD2, FD7, FA1, FG1, FG2, FA5, FN2, MK8 PDF Workshop Manual
Title: Honda Civic 2005 to 2011 Factory Workshop Manual
File Size: 178.1 MB    File Type: PDF File    Manual Type: Factory Service Manual
Factory workshop manual for the 2005 to 2011 series Honda Civic, chassis codes FD1 FD2, FD7, FA1, FG1, FG2, FA5, FN2 and MK8. Covers all aspects of vehicle repair and maintenance, including troubleshooting / diagnostics, rebuild of all mechanical systems including engine and gearbox, brake systems, suspension, electrical wiring diagrams and vehicle body and interior components.
